气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/05/02
检查气源为好
第2楼2017/05/02
如果gc上面是用阀控制的流量,检查一下所有控制阀可以大幅度旋转旋钮或者轻轻敲击阀体。
第3楼2017/05/02
熄灭火焰是否稳定
xiao-jin
第4楼2017/05/02
什么检测器?
m3141867
第5楼2017/05/02
灭火之后不这样,这是用的单右检测器,现在用的左边的检测器好啦!
第6楼2017/05/02
是压力表控制的么?
forth
第7楼2017/05/03
气路上敲敲看有没有效果
lee0206
第8楼2017/05/03
这个应该是气路造成的。可以先关闭气压阀。过几分钟再打开。
zyl3367898
第9楼2017/05/03
是FID吗?喷嘴是不是堵了。
ssq77416
第10楼2017/05/06
活化柱子试试
