气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/12
具体说说为好
开心啊旋
第2楼2019/07/12
流速一般只会影响保留时间,如果你说响应值变低,那就考虑一下你的分流和总流量,譬如你的流量1变为2。分流不变,是100:1,也就是原来的分流为100,变化之后的分流流量就变成了200。那你的样品进入色谱柱的那部分的比例没有变,但是量实际是变低了,响应值也就变低了。
dadgoh
第3楼2019/07/13
怎样随流速变化。是大了,还是小了。
zyl3367898
第4楼2019/07/13
哪的流速?具体说说,柱流量还是分流流量?
Insm_bea151d2
第5楼2019/07/13
请问气相色谱,TCD检测器的同一个通道,重复做标样5次。前面组分出来的重复性都很好,后面出来的组分整体偏大或偏小是什么原因(色谱柱刚老化装上的)
徐文栋
第6楼2019/07/14
TCD和FID属于不同类型检测器,前者属于浓度型,其峰面积与载气流速成反比,峰高不受流速影响,后者属于质量型检测器,峰面积不受载气流速影响,峰高与流速成正比,具体参考气相色谱检测器类型
