气相色谱(GC)
123
第1楼2023/12/30
1,分流比被调整,分流比过大。2,隔垫吹扫过大,导致进样损失;内衬管污染严重,柱口被堵塞。3,顶空平衡时间或温度有变化,导致平衡后气体变少。4,如果有峰移位或严重拖尾等异常,考虑是否有漏气点。
zyl3367898
第2楼2023/12/30
是不是有漏气的地方,检查衬管是否污染,衬管是的O型圈是否漏气。
安平
第3楼2024/01/02
楼主详细描述具体的分析条件为好。什么样品,什么色谱柱,什么检测器?溶剂峰减小?那么待测组分的色谱峰有没有减小?减小的幅度是否相同?
Baymax
第4楼2024/01/02
进样针故障的可能性比较大,用丙酮浸泡超声清洗一下进样针
第5楼2024/01/02
更换新的进样针,少那么多,还是觉得有漏气的地方,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气?
dadgoh
第6楼2024/01/03
柱前压是否正常,检查一下柱两端石墨垫。
第7楼2024/01/03
楼主既然特别提出溶剂峰减小,那么应该隐含有其他峰未减小的意思才对
第8楼2024/01/03
如果只有溶剂峰减少,其它峰没有减少,就不用管它。
