皮皮鱼
第3楼2016/04/26
有网友问:不分流模式下的分流出口吹扫流量,它的流量大小以及设置时间提前或者延后对标样出峰有啥影响没?咨询一下各位大神
不分流模式下,分流出口流量为0,还谈什么设置流量大小。。。。
瞬间不分流模式下,分流出口开始也是关闭的,但会在设定的时间下打开并按照分流流量给流量。它的原理是这样的:
大量样品在衬管内汽化,不分流直接进入色谱柱,可以获得更高的色谱柱上进样量。但毕竟毛细管柱很细,流速很慢,衬管内的样品要想完全转移进入色谱柱需要很长时间,但这一段时间内,又有很多载气补充进入衬管,样品会被这些载气稀释,导致需要更长的时间才能进入柱子。循环往复,就导致进样时间被拉得非常长,而且越靠后,浓度越低。。。。。。。所以样品,特别是溶剂,色谱峰就会被拉的拖尾很严重,各种问题就都产生了。
因此,如果已经有了足够的样品进入色谱柱,衬管内残余的样品我们不需要了,那么找个办法一下子把衬管内残余的都扔掉,问题就解决了。所以聪明人想出来,样品进入柱子的量够了,直接开分流出口,样品不就被吹走了的。。。。所以瞬间不分流就产生了。
瞬间不分流很好的解决了溶剂峰拖尾的问题。但其实也有问题存在。这就是:
实际进样时间差异会导致进入色谱柱的样品量有较大差异,所以手动进样后按start的快慢,会导致进样量产生较大差异,导致外标法分析结果精密度明显变差。
所以,需要注意以下问题:
1、尽量选用自动进样器。
2、分流时间尽量拖后一点,让时间的微小差异不会带来过大的进样量差异。但你太晚了和不分流也没啥区别了。。。。。
3、分流流速要保证能够快速彻底的吹干残余样品。
所以分流时间一般设置在1-2分钟左右,分流流速一般设置比较大一点。这些要和柱子、衬管体积协同考虑的。柱子越粗,分流时间可以越早一点;衬管越小,分流流速可以越小一点。具体情况,一般通过实际测试解决,能够获得良好的谱图和重现性,就够了,不必纠结于具体数值。当然,定量方法也是重要的,外标法定量就应该晚一点开分流,归一化法和内标法则早一点也没问题。
