气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2023/12/30
建议不要使用GCMS检测,可以尝试一下气相色谱热导检测器,有专门的气体分离色谱柱,载气可以使用氦气。
Insp_bd3ec3db
第2楼2023/12/30
问题应该不大
安平
第3楼2024/01/02
楼主详细描述一下,样品中除去氢气氮气氨气还有什么其他组分?氢气 氮气 氨气,可以考虑两根色谱柱进行测定。分子筛加porapak q柱建议使用gc/tcd进行检测。gcms不容易测定,色谱柱不容易选择。
第4楼2024/01/02
载气选择要看浓度范围,如果氢气浓度低,建议使用氩气做载气。氢气浓度高,其他组分浓度低,可以考虑氦气做载气。可能需要使用双tcd系统的gc
