感谢大佬指导
ztyzb(zxz19900120) 发表:求助大佬,1.我的X射线荧光结果是氧化物形式,加起来含量有的超过百分百,有的没有到百分百,这是正常的吗,是什么原理啊?
楼主,这是结果表示方式的问题,比如测Fe最终结果以Fe2O3计,氧化物形式有可能不是待测元素的确切状态,所以最终加和不是100%
2. 要换算成元素含量的话,是按氧化物百分比*单个元素相对原子质量/相对分子质量计算的吗?
楼主,是这样的,但准确的是待测元素的相对原子质量*个数,因为有可能氧化物中不止一个待测元素原子
这个计算得出的所有元素占比之和能不能等于百分百啊?
楼主,不一定,因为测试的并不是所有的元素
