前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2011/06/01
先用干抹布擦一下,一般再用丙酮、汽油、洗涤灵等清洗,不过对于了微波消解罐这样洗会有一定危险!慎重使用!但一定要洗干净,不要有残留!否则会有危险!
liu999999
第2楼2011/06/02
洗涤灵效果会更好些
lvningmeng
第3楼2011/06/02
那就买个专业的逆流酸清洗器 好用
小鬼当家
第4楼2011/06/02
试试乙醇氢氧化钠溶液
第5楼2011/06/04
能洗什么样的器皿?
coffee8
第6楼2011/06/04
微波消解罐怎样保证其清洗干净呢?如果测定结果异常,你是否会首先想到罐子没洗干净呢?
第7楼2011/06/08
空白试验可以推断是否是罐子没有清洗干净而引起的。
第8楼2011/06/08
可以清洗各种小瓶、微波消解罐、烧瓶、玻璃器皿以及ICP/ICP-MS的配件,都可以
