天峰
第1楼2007/05/09
☆普通人(417086516) 12:37:56
是这样的.室外可能有氨的释放源,如厕所等
☆天峰(527829273) 12:38:06
☆天峰(527829273) 12:38:20
那就没好说的了
☆普通人(417086516) 12:38:32
可能是个个
例
☆天峰(527829273) 12:39:05
尽量跑离那里远点采空白,对了,
那个厕所的污染有没有飘到室内呢
☆普通人(417086516) 12:39:21
流量计测小流量时是不准的.
☆普通人(417086516) 12:39:47
从检测来看是有飘到室内
☆天峰(527829273) 12:40:26
嗯,这样的话,空白得看情况对待
☆普通人(417086516) 12:41:39
空白最好是一个单位工程采一个.
☆普通人(417086516) 12:42:20
一个单体工程同时存在公建和住宅的,其布点时是否要分开布?
☆天峰(527829273) 12:43:46
但是有时候有个工程,不同一天的时候,空白相差很大,后来发现是试剂本底引起的,但是药品肯定没配错,那这样的话,空白怎么取呢
dongyang3345(409362499) 12:45:21
吸收液都是当天配的吗?
热解吸相关(*) 12:45:39
50325
热解吸相关(*) 12:46:08
50325具体仪器配置谁能发一套资料?
☆天峰(527829273) 12:46:10
比如酚试剂是当天稀释,在3天内的
北极的冰(121905289) 12:46:27
你在哪儿的?天蜂?
☆普通人(417086516) 12:46:32
这种情况一般不会发生
☆普通人(417086516) 12:46:55
做空白时也就给消掉了
☆天峰(527829273) 12:47:00
现在自深圳
☆天峰(527829273) 12:47:26
就好像为什么18883的空白为什么还要带到现场那样
dongyang3345(409362499) 12:47:48
50325也带呀
☆普通人(417086516) 12:48:27
是这样的
☆天峰(527829273) 12:48:38
50325是带到现场里面采样的,18883的空白是带到现场比采样的,那干嘛不直接用实验室试剂的的空白呢?
☆天峰(527829273) 12:49:08
非得折腾一下?
☆普通人(417086516) 12:50:15
18883没做过,可能是消除影响吧
☆天峰(527829273) 12:51:10
有时候发现带到现场后不采样的空白,跟实验室里的里的试剂空白也有偏差
☆天峰(527829273) 12:51:42
后来怀疑是试剂放到车上,可能温度高了,影响到试剂本底
☆普通人(417086516) 12:52:09
你们做TVOC和苯的采样管是否使用前要检查呢?
☆天峰(527829273) 12:53:03
我的是不检查的,反正平时做完实验后,就活化好吸附管然后放到干燥器里,在里面放一罐的活性炭
☆天峰(527829273) 12:53:17
估计本底应该问题不大的
dongyang3345(409362499) 12:54:20
我做过活性炭管不是一家的,采同样的环境,出来的书具有很大区别
☆普通人(417086516) 12:54:45
活性炭起什么作用?
dongyang3345(409362499) 12:55:01
采苯阿
☆普通人(417086516) 12:55:07
活性炭管有可能没活化好
dongyang3345(409362499) 12:55:48
其实我发现,浓度低的那些管里面的颗粒很大
☆天峰(527829273) 12:56:27
我的干燥器的活性炭主要是降低里面的本底,怕被吸附管吸附了
☆普通人(417086516) 12:56:30
不是问你.我是问天峰,活化好的吸附管放到干燥器里,在里面放一罐的活性炭
☆普通人(417086516) 12:56:37
有什么用处
☆普通人(417086516) 12:56:50
这样啊
☆天峰(527829273) 12:57:17
我想这样可以保存得更长时间吧
☆普通人(417086516) 12:57:48
有道理
热解吸相关(*) 12:59:35
呵呵
☆天峰(527829273) 13:01:30
起码先从源上控制了吸附管存放环境的本底,所以很多时候就直接拿出来用
热解吸相关(*) 13:01:43
减少污染几率
花花公子(328635402) 13:02:25
没有相关的记录反应
☆天峰(527829273) 13:03:52
不过很多都是自己参合自己的想法进去的,没什么又要编写成文件之类的,我对质量体系可以说是一窍不通
热解吸相关(*) 13:04:12
手头上有几个单子就快定下来了,能赚点钱,但我不想干了,郁闷噢
☆天峰(527829273) 13:04:53
去当医生?
热解吸相关(*) 13:05:09
不
热解吸相关(*) 13:06:02
你现在自己做?天峰
☆天峰(527829273) 13:06:29
呵呵,打工仔一个
花花公子(328635402) 13:06:46
高级打工仔一个
☆天峰(527829273) 13:07:36
,超低级的,又采样,又做实验,又出报告,还得修仪器。
☆天峰(527829273) 13:08:29
对了,测氡的时间你有什么看法
☆天峰(527829273) 13:08:30
呢
☆普通人(417086516) 13:10:54
方法标准要求测24小时或更长
☆普通人(417086516) 13:11:35
50325中只给个不确定度要求
☆天峰(527829273) 13:13:01
是啊,比较模糊
网上有些50325采集45min
☆普通人(417086516) 13:15:02
50325中只说不少于响应时间(约45min)
☆天峰(527829273) 13:16:05
是啊,但是那个不确定度自己做的好像很不好做,不是结果上写的那个不确度
☆普通人(417086516) 13:17:07
我想应做相应的检测时间确认
☆普通人(417086516) 13:17:37
对于活性碳盒测氡,有谁做过.?探讨一下
☆天峰(527829273) 13:18:39
耗很多时间的,那个不确定度是10天的那个时间,连续测10次算出来的
sarach1986
第6楼2008/12/04
我也想要份
可以发到我邮箱么
lili__198629@hotmail.com
