气体检测
HarryHuang
第1楼2019/02/25
直接去当地的质监局或者标准研究所购买,不一定是带红色的国标水印。不过会盖单位的红色章。一样有效的。或者直接网上购买中国环境出版社出版的纸质标准文本(出版社或者淘宝应该都有)
GRANT
第2楼2019/02/25
当地质量监督局
senke
第3楼2019/02/25
这是环境标准,没有GB红字,您说是HJ是红色的吗?然后文本带HJ的水印?不带水印的电子版请参考!
m3034202
第4楼2019/02/25
是的,要带红色的水印的那种
第5楼2019/02/25
可以问问中国环境科学出版社发行部
第6楼2019/02/25
好的,我去看看
第7楼2019/02/25
第8楼2019/02/25
好的,谢谢
第9楼2019/02/25
单位的红色章是指什么?本公司的还是别的?
老兵
第10楼2019/02/25
正规购买渠道是中国环境出版社,当当网等渠道也有,不过是不是带红色标识不确定。
