当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
PerkinElmer ICP-MS分析软件 Syngistix 2.4 导出数据故障
  • Ins_8d91319d
    2024/01/02
ICP-MS
  • 这是软件版本
    因为以前文件路径被人篡改,导致测试时经常报错。所以上周在工程师的帮助下重新安装了软件,也是相同版本。重新安装以后解决了软件测试报错问题,但是导出数据时仍然显示注册表冲突,如下图。(另使用的office 版本为2013)。想问一下各位老师这个情况如何解决。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/02
    仪器软件重新安装,需要将原先安装的全部清除掉,怀疑是原先安装的软件没有卸载干净,可以让工程师再来看一下,找找哪里还有没有卸载干净的,或者刷机恢复出厂设置后再重新安装软件。
  • Ins_8d91319d
    第2楼2024/01/02
    我们安装的时候,也发现了这个问题,所以用了一块新的硬盘,把之前的管理员账号全删除了,其他功能测试都显示无误,唯独就是这个导出数据一直恢复不了。如果还有没删干净的,那只能到系统盘里去找了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:仪器软件重新安装,需要将原先安装的全部清除掉,怀疑是原先安装的软件没有卸载干净,可以让工程师再来看一下,找找哪里还有没有卸载干净的,或者刷机恢复出厂设置后再重新安装软件。
  • yiukk
    第3楼2024/01/02
    重装软件前先重装系统。
  • tome
    第4楼2024/01/02
    Syngistix的版本只能高版本兼容低版本,低版本是打不开高版本的
  • Ins_8d91319d
    第5楼2024/01/02
    尝试过,无法解决
    yiukk(m3255382) 发表:重装软件前先重装系统。
  • Ins_8d91319d
    第6楼2024/01/02
    也尝试了,从处理器、Windows系统到office不同版本,仍然会出现类似问题。
    tome(tome) 发表:Syngistix的版本只能高版本兼容低版本,低版本是打不开高版本的
  • Insm_225995ca
    第7楼2024/01/02
  • tuxlin
    第8楼2024/01/03
    自己能做的都做了,还是不行,那就只能让工程师上门吧。
