ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/02/20
参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/每罐液氩能支持 ICP-MS连续100小时,你每个样品花费3分钟(是不是太久了?),那就可以测试2000个样品。
kahn12345
第2楼2014/02/20
老师你好,我用的是DRC模式,每个样品的分析时间差不多为3分钟
jiasheng
第3楼2014/02/20
好像没有什么用途耶?毕竟液氩会跑,还需要通一下气。
第4楼2014/02/21
只是想计算个理论值,精确值没法计算,影响因素太多了
夜光下的轻吻
第5楼2014/02/21
计算这个意义不大吧!从经济角度考虑,气体的消耗和试剂以及仪器耗材比真算不了什么
wnnzl
第6楼2014/02/24
我也认为意义不大,即使是连续做,跑气也存在,夏天跑的更快
laidekeai
第7楼2014/02/25
按质量守恒来算。液氩的密度大概是1400kg/m3,165L的液氩重量是:1400*0.165=231kg。气体氩气的密度1.784kg/m3,汽化后的体积是:231/1.784=129m3。剩下的自己算吧。不过需要注意一点,杜瓦瓶是不可能空的,所以把余量给减了,这样准确。
阶前尘
第8楼2014/02/26
如果样品量大,肯定是液氩划算!一瓶液压差不多2500左右。2000个样品的话,可以算算这个效益!
第9楼2014/02/26
有些第三方实验室在核算陈本的时候可是事事巨细啊,不差钱的单位无所谓的!
第10楼2014/02/26
我们就是使用液氩的,毕竟纯度有保证。
