气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/01/03
我记得安捷伦有个手持设备叫ADM的,可以检测流量,也可以检漏。记得直播时说到里面有个类似热导的东西,用来识别气体类型。另外FID上EPC是压力反算流量,进样口上才是流量传感器。这个可以识别氮气和氦气,通过气体ID电压可以看出
zyl3367898
第2楼2024/01/03
EPC上没有传感器。
xx_dxd_xx
第3楼2024/01/03
流量传感器种类很多,不是一两句话说得清的。总的来说分为两类,一直是直接测流量,另一种是测压力然后计算流量。进样口EPC的总流量一般是配流量传感器,直接测流量,这种是通过热导原理检测的,不同气体的信号不一样,要分别校正。检测器的EPC一般是测压力,间接计算流量,所以遇到喷嘴堵了就会不准。
安平
第4楼2024/01/04
电子流量计的原理不同,测量方式也不同。 压差式较为简易,内部靠阻尼和压力传感器来测定流量。 一般需要先选定气体类型。色谱仪内部用的电子流量控制器,内部安装有流量传感器,一般为压差式或质量流量计式。
第5楼2024/01/04
质量流量计的工作原理,类似热导。
zzy19810115
第6楼2024/01/04
111111
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
