气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/01/03
那很可能是行程开关失灵了。岛津的可能是微动开关,开关氧化或者开关接线松动的话就会导致失灵从而出现针架到顶的现象。你拆解后,开关又复活了,冲顶现象也就好了
zyl3367898
第2楼2024/01/03
找工程师维修一遍,这样以后就好用了。
安平
第3楼2024/01/04
如果大部分时间可以正常工作。一般情况下,20s的主要问题是污染严重,锈蚀等。全面拆解和润滑一下为好。但此仪器结构复杂,建议报修一下为好
第4楼2024/01/04
内部没有微动开关
检测人王大锤
第5楼2024/01/04
修好了就行了 设备位置移动就会带来很多未知问题
第6楼2024/01/04
自动进样器的污染,可能导致传感器功能失效或者机械部位阻力过大。楼主描述的情况,可能光电传感器污染所致。
第7楼2024/01/07
可以润滑一下传动杆。
