准备扩项 GB/T 5009.19-2008中的方法二
  • Insp_57c24f80
    2024/01/03
气相色谱(GC)
  • 用安捷伦7890A做,色谱柱不用填充柱,用HP-5 ,请问一下载气流速、检测器温度还有柱温的升温程序怎么设置,可以直接套用NY/T 761的有机氯的设置条件吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/04
    楼主GB5009.19-2008方法二是填充柱,方法一是毛细管柱,那如果你选择方法二,条件又选用毛细管柱,会存在一个方法偏离的问题。既然你选用毛细管柱做,为何不直接扩方法一呢?
    第2楼2024/01/04
    用方法一,可以选择程序升温,试试效果。
  • PAEs
    第3楼2024/01/05
    既然用毛细管柱做,就可以直接扩方法一的
  • Insp_57c24f80
    第4楼2024/01/08
    我们现在只有毛细血管柱,但是要扩方法二,因为是做植物性源的农药,到时候专家审查会不会有问题,因为设备没有满足要求。
  • Insp_57c24f80
    第5楼2024/01/08
    因为我们要扩植物性源的,方法二可以做米珍,但是现在我们只有安捷伦7890A,且只能安装毛细血管柱,现在到底能不能进行扩项呢,到时候出报告了,专家审查了,会不会说设备不符合要求,资质认定不通过,谢谢!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主GB5009.19-2008方法二是填充柱,方法一是毛细管柱,那如果你选择方法二,条件又选用毛细管柱,会存在一个方法偏离的问题。既然你选用毛细管柱做,为何不直接扩方法一呢?
