实验室建设
123
第1楼2024/01/04
样品室一般应设为独立房间,实行专人管理,确保样品处理及储存安全,如不能需制定相应的程序和有效的隔离,防止相互污染和干扰
通标小菜鸟
第2楼2024/01/04
样品室放在检测区域没有明文规定说不可以,但是你得拿出证据来证明放在检测区域不会互相干扰污染,且能够很好的管控。如果你能拿出证据说服专家,那也是可以的。
JOE HUI
第3楼2024/01/04
样品室需要单独一个房间吗?能在检测区域留一个地方专门存样品可以吗?可以单独一个房间也可以检测区域留一个地方专门存样品。样品室需要满足如下要求:(1)样品室应设为独立房间,实行专人管理,确保样品处理及储存安全。(2)样品室应尽量设在阴面房间,以防阳光照射使样品成分发生变化。(3)样品室应干燥清洁、通风良好,样品应分类摆放,避免相互混淆和交叉污染。
ztyzb
第4楼2024/01/04
样品室需要单独一个房间吗?楼主,虽认可准则和评审准则中未明确提及,但是建议单独一个房间,有很多任务比如土壤三普明确要求的能在检测区域留一个地方专门存样品可以吗?楼主,同上,不建议和检测区域共用,因为样品室除了存放样品外还具有对样品信息保密的功能,也是样品从采集到分析的一个枢纽环节
检测一家亲
第5楼2024/01/04
一般实验室都是留一个房间的。如果环境对样品影响不大的话也可以划定区域。主要看是否影响样品性能。
Insm_3e67643
第6楼2024/01/04
还是看你样品数量,类型,存储条件,实验室条件。
qianguiyun1
第7楼2024/01/05
最好是单独一个房间
穿越时空
第8楼2024/01/05
应该是独立单间才有保证。
oscar_2007
第9楼2024/01/07
设立样品独立房间的目的:1.样品的管理需要实行专人管理,确保样品流向,便于追踪。以及确保样品处理及储存安全。2.独立样品室可以有效防止测试环境区域污染和干扰样品情况。设立样品室的目的基本从样品保存环境及对样品造成污染现象出发考虑,是很有必要的。
清觞
第10楼2024/01/11
要的~!制样后要有个临时放样品的地方~!如果实验室报什么名目或者申请级别啥的都要的,如果没有这块需求可以不用~!
报名即领材料、环境12大解决方案
