标准溶液问题
  • jiajia2012
    2024/01/04
ICP光谱
  • 土壤测钾钠钙镁,混标,pe的设备所有曲线全拉出来了,四个九,但是在安捷伦725-oes就不行,线性0.995以下,同一份标液,拉单标,至少钠和镁单标都出来了,求扫盲为什么
  • ztyzb
    第1楼2024/01/05
    建议楼主附一下设备条件。
  • gangzi3617
    第2楼2024/01/05
    方法的问题
  • Whening
    第3楼2024/01/05
    看设备硬件差别、方法差别。
  • 次元之暗面
    第4楼2024/01/05
    仪器参数问题。你的pe应该是双向观测的。安捷伦的应该是轴向观测。而你的标曲最大浓度应该超过了30。安捷伦轴向观测信号饱和了。
  • JOE HUI
    第5楼2024/01/10
    仪器参数条件应该是有区别的,其次安捷伦725是径向观测的,一些元素检出限比较差,楼主,针对安捷伦725首先
    考虑针对仪器进样系统,包括进样管,雾化器,雾化室,连接管以及矩管,包括观测窗等进行维护清洗等,然后先做下波长扫描和最佳观测位置校正然后重新测试下标曲等。
