气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/05
楼主你的序列是不是拿以前的序列模板上进行修改编辑的?如果是的话建议你重新新建一个序列,不要调用以前的进行修改,我以前也遇到过类似问题,重新新建就没有问题了,你可以试试看,看看能不能解决
未来工程师
第2楼2024/01/05
找到文件储存位置,重新点击打开
sun
第3楼2024/01/08
好哒 我试一试 谢谢
第4楼2024/01/08
我试一试 感谢
检测人王大锤
第5楼2024/01/10
问题解决了吗 反馈有奖励
第6楼2024/01/16
按照各位大神提的意见,序列重新调用了,然后方法命名把带符号的都去掉了,重新命名了一下,暂时没有出现这种情况
第7楼2024/01/17
可能就是序列那里设置有问题。感谢反馈
