气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/01/07
打多几针试一下
tang566
第2楼2016/01/07
先全扫描走一针看看。
symmacros
第3楼2016/01/07
请问没找到另外三个邻苯是什么?请问是全扫还是SIM?
千层峰
第4楼2016/01/07
再次见到振翔。。印象中,上次有个版友,,也是从那买的标液。。50PPM已经很高了。说说你的方法设置吧。。方法设置没问题,那就是标液问题了。
第5楼2016/01/08
请上图吧
安平
第6楼2016/01/08
最好详细描述一下条件,看看图
Colorful16
第7楼2016/01/08
我是全扫描走的,都是全扫描走的,然后全峰积分做标曲,
第8楼2016/01/08
是全扫描下的, DNOP、DIDP、DINP后面两个是群峰,而且重叠了,不知道从哪里分,所以没办法定量。怎么分峰面积????
第10楼2016/01/08
刚接GCMS纯属小白一只,请问一下采用SCAN全扫描模式进行定性分析,SIM选择离子模式进行定量分析这句话怎么解读啊?是要在scan模式下跑一针、然后再SIM下跑一针?各位测领苯用的是什么前处理方法?和什么条件呢?在SIM下跑的还是scan?????求解求解,刚接触这个仪器有好多好多问题啊
第12楼2016/01/08
最好看看图,看看条件
