气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/01/06
其他的组分是否正常?如果是,建议考虑是否空气有渗入的干扰
守候 守候
第2楼2024/01/06
其它正常,有空气不应该是峰面积变大吗?怎么会越来越小
zyl3367898
第3楼2024/01/07
是不是有漏气的地方。
Ins_c5930403
第4楼2024/01/07
很简单,一些微量氧气,在管线上附着,所以越进样越低,等进上十几遍后,基本稳定。楼主能否把色谱图上传一下,我想瞅瞅微量氧的色谱图是啥样
Insp_ede44ac2
第5楼2024/01/11
第6楼2024/01/11
我给你一个高氢的
第7楼2024/01/11
为何看不到图。
添砖加瓦-当牛做马
第8楼2024/03/04
管路中吸附的微量空气导致的,用PDHID测低含量气体时,这是一个非常常见的现象,一般表现为氧氮越测越低,需要很久的时间才会平稳,尤其是冬季气温比较低的时候,用个热吹风吹一下管路,加快氧氮脱附
