气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2007/05/09
既然都是不分流的,当然不会有分流比的设定了,你是不是搞错了?
happy水中月
第2楼2007/05/09
检查一下设置,看看是否在分流的状态下,如果不在,设多少无所谓。
javonzhu
第3楼2007/05/09
既然不分流,应该怎么设都无所谓,可以验证,设两个极端值,进一样的量看看,是不是相应有明显的差别.
我在故我思
第4楼2007/05/09
楼主,这个设置是没有关系的,只要您选择了不分流进样,在进样的时候进样口是不分流的(就是瞬间不分流),分流比只是在进样之后才会起到作用,但是对分析结果没有什么影响。
cyhaeon
第5楼2007/05/11
岛津GC,分流比-1表示系统默认分流阀一直打开,不分流设多少都无所谓
