原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2024/01/12
看保留3位有效数字 保留有效数字从第一个不为0的数字起,精确到第几位就看这一位的后一位,然后四舍五入.,比如0.9955,保留至多后三位后就是0.996
yiukk
第2楼2024/01/12
这个看情况,如果结果是0.004,保留两位小数就是 0.00了,就是0,保留三位小数还是0.004,保留两位可能就不符合0.008mg/L测定下限要求,实际上测出来可能不是测定下限以下。如果结果是0.041,保留两位小数是0.04,不是0,保留两位和三位区别不大。
ztyzb
第3楼2024/01/12
这个最多保留至3位,怎么理解,可以保留2位吗,如果可以保留两位,那这句话可以不用说了,该怎么理解,保留几位?楼主,其实标准就是把汞、砷、硒、锑和铋小于1mg/kg结果报出合在一起说了,分开的话更明确:对于汞小于1mg/kg时,保留到小数点后三位;对于砷、硒、锑和铋小于1mg/kg时,保留到小数点后两位。其实和环保标准报出结果原则一致:结果小数点后位数不能超过检出限所能达到的位数且最多保留三位有效数字。
一生热爱难回头
第4楼2024/01/12
感谢各位老师回复
