Bliley Achilles LP-J低功耗OCXO恒温晶振
  • Ins_53b266b9
    2024/01/16
其他仪器综合讨论
  • Achilles 低功耗晶体振荡器系列具有出色的频率与温度的稳定性,采用紧凑型封装,适用于各种应用 尺寸和功率是一个问题。Achilles系列实现低 启动功率,同时保持不到一分钟的快速预热。
    LP-J 低功耗 OCXO主要功能包括:
    · 135mW稳态电源
    · 350mW启动功率
    · -125dBc/Hz @ 10Hz 相位噪声
    · 0.5ppb/g加速度灵敏度
    · 20x20mm 封装
    Bliley的 20x20mm 低功耗晶体振荡器系列采用紧凑型封装,具有出色的频率与温度比,适用于注重尺寸和功率的应用。LP 系列实现了低启动功率,同时保持了不到一分钟的快速预热。LP-J OCXO不仅具有出色的启动和稳态电源能力,还具有出色的相位噪声和加速度灵敏度。
    更多Bliley相关产品信息请访问立维创展ldteq.com
    选型:
    型号权力频率范围稳定性PHN,dBc/赫兹电压
    封装
    Achilles
    LP-J
    135mW @ 25°C10 to 60MHz±50ppb*,
    ±75ppb,
    ±100ppb,
    ±200ppb,
    ±300ppb,
    -125 @ 10Hz
    -152 @ 100Hz
    -162 @ 1kHz
    -165 @ 10kHz
    -168 @ 100kHz
    3.3v
    5.0v
    20mm x 20mm
    Achilles
    LP-L
    135mW @ 25°C10 to 40MHz±50ppb*,
    ±75ppb,
    ±100ppb,
    ±200ppb,
    ±300ppb,
    -125 @ 10Hz
    -152 @ 100Hz
    -162 @ 1kHz
    -165 @ 10kHz
    -168 @ 100kHz
    3.3v
    5.0v
    14-pin DIP
    Achilles
    LP-N
    ±75ppb,
    ±100ppb,
    ±200ppb,
    ±300ppb,
    -125 @ 10Hz
    -152 @ 100Hz
    -162 @ 1kHz
    -165 @ 10kHz
    -168 @ 100kHz
    3.3v
    5.0v
    Miniature Half-DIP
    Achilles
    LP-SG
    200mW @ 25°C10 to 60MHz±50ppb*,
    ±100ppb,
    -125 @ 10Hz
    -152 @ 100Hz
    -162 @ 1kHz
    -165 @ 10kHz
    -168 @ 100kHz
    3.3v
    5.0v
    22mm x 25mm
