气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2024/01/16
进样口先维护下换隔垫衬管试试
kill07007
第2楼2024/01/16
隔垫衬管换过了,效果不明显。这台机用了有近10年了,现在一个月才开几次,都是做同一检测
安平
第3楼2024/01/16
建议提高分流比测试,如果线性改善,那么可能gc存在故障,建议报修。如果线性未改善,建议用液体进样测试gc的线性。如果液体正常,则考虑顶空问题。
xiaogumd11
第4楼2024/01/16
把分流比调大一点试试,15:1或20:1
zyl3367898
第5楼2024/01/16
响应值太小了,峰面积才20,以前也这么低。
zzy19810115
第6楼2024/01/16
111111
yzguo
第7楼2024/01/17
仪器稳定性怎样
木头2013
第8楼2024/01/17
进来学习一下
dadgoh
第9楼2024/01/17
顶空温度调整一下看看,不同浓度组分蒸气分压不一样。可以变换顶空瓶温度试试。
第10楼2024/01/17
试试液体直接进样。分流比以前是20:1的,响应值低,高点测得值也是线性不好。
