硅肥中有效硅含量测定(重量法)中的动物胶可以用明胶吗
  • 骑乌龟去流浪
    2024/01/19
土壤固体废弃物监测
  • 标准依据:NY/T 797-2004-硅肥 4.1有效硅含量的测定——重量法(仲裁法)
    其原理是试样经盐酸溶液提取,浸提液经过滤,在硼酸存在下加盐酸蒸干,硅酸由此脱水为二氧化硅,再加入动物胶使二氧化硅凝聚,过滤,洗涤、灼烧、称量。再经氢氟酸处理,使二氧化硅呈四氟化硅挥发出去,称量。根据氢氟酸处理前后质量之差计算有效二氧化硅含量。
    这个动物胶,具体是指什么胶?我用明胶代替,测试采购回来的硅肥,加明胶凝聚后过滤没啥东西。另外这个有效硅具体是以什么形式存在的,单硅酸还是硅酸盐,如果要做方法验证的话,应该以什么作为标准物质?
    或者我可以用ICP来测这个有效硅吗,应该怎么做样品前处理?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2024/01/19
    这个动物胶,具体是指什么胶?
    楼主,其实就是起凝聚黏合作用,可以用明胶
    楼主,通常是硅酸盐
    如果要做方法验证的话,应该以什么作为标准物质?楼主,可用二氧化硅
    楼主参考
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 骑乌龟去流浪
    第2楼2024/01/19
    感谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:标准依据:NY/T 797-2004-硅肥 4.1有效硅含量的测定——重量法(仲裁法)
    这个动物胶,具体是指什么胶?
    楼主,通常是硅酸盐
    楼主参考
