紫外可见分光光度计(新世纪T6)225nm正己烷调零后再次读数偏移大,曲线线性差,更换正己烷及比色皿都无法解决,请问怎么解决
  • Ins_66a0fccf
    2024/01/25
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可见分光光度计(新世纪T6)225nm用正己烷调零后再次读数偏移大,曲线线性差,更换正己烷及比色皿都无法解决,同台仪器220nm使用没问题,请问如何排查问题并解决
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/25
    看上去还是仪器本身的问题,楼主有没有试过220nm下用正己烷调0后测量,会不会偏移,曲线能不能做好,如果220nm不会发生偏移。225发生偏移,那就问一下厂商工程师,问问怎么进行校准不会发生偏移。
  • ztyzb
    第2楼2024/01/25
    楼主,同台仪器220nm正常225nm异常?那应该就是225nm波长的问题,1、氘灯能量如何?不足的话需要更换;2、考虑做下225nm暗电流校正
    另按HJ 970做过正己烷通过率测试吗?不满足的话需要正己烷脱芳处理
  • Ins_66a0fccf
    第3楼2024/02/04
    好的,我试试,谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:看上去还是仪器本身的问题,楼主有没有试过220nm下用正己烷调0后测量,会不会偏移,曲线能不能做好,如果220nm不会发生偏移。225发生偏移,那就问一下厂商工程师,问问怎么进行校准不会发生偏移。
  • Ins_66a0fccf
    第4楼2024/02/04
    正己烷透光率没有问题,氘灯能量应该没问题,225nm暗电流校正是需要厂家来做吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:紫外可见分光光度计(新世纪T6)225nm用正己烷调零后再次读数偏移大,曲线线性差,更换正己烷及比色皿都无法解决,同台仪器220nm使用没问题,请问如何排查问题并解决
  • ztyzb
    第5楼2024/02/04
    将黑挡块放入样品池中,在电脑上或者单机屏幕上寻找到“暗电流校正”选项点击,即可自动校正。楼主,您这种情况实在不行就用220nm来测,包括标曲绘制和样品测试
    Ins_66a0fccf(Ins_66a0fccf) 发表: 正己烷透光率没有问题,氘灯能量应该没问题,225nm暗电流校正是需要厂家来做吗
