氨基酸浓度测定
  • Ins_7f8b4a9e
    2024/01/25
  • 各位大佬,我做氨基酸浓度测定,用的是异硫氰酸苯酯法,样品是以0.01mM的谷氨酸溶液为母液,梯度稀释25,50,100, 200, 400,然后取400微升标液,分别加入200微升的100mM异硫氰酸苯酯和1M三乙胺,室温放置衍生1小时,然后加入800ul的正己烷,震荡十分钟静置分层,然后取下清液过0.45μm的针式滤器进行检测,但是超出了紫外分光光度的测定上限,进行的是全扫描
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/25
    楼主进样量是多大?如果超过检测器测定上限,拿建议减少进样体积或者加大稀释倍数,将曲线浓度配制的再低一点。
  • Ins_7f8b4a9e
    第2楼2024/01/25
    我先用紫外分光光度计测的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主进样量是多大?如果超过检测器测定上限,拿建议减少进样体积或者加大稀释倍数,将曲线浓度配制的再低一点。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/01/25
    紫外分光光度计测,那应该是浓度配置的太高了,样品颜色是什么样的?
    Ins_7f8b4a9e(Ins_7f8b4a9e) 发表: 我先用紫外分光光度计测的
  • 有水有渝
    第4楼2024/01/25
    直接用紫外分光光度检测好像不是标准方法吧,过量的衍生剂可能有干扰
  • ztyzb
    第5楼2024/01/25
    楼主降低浓度试试,如果还不成线性就得用液相色谱了
  • Ins_7f8b4a9e
    第6楼2024/01/25
    无色,您说的是衍生剂配的太高还是氨基酸的浓度
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:紫外分光光度计测,那应该是浓度配置的太高了,样品颜色是什么样的?
  • Ins_7f8b4a9e
    第7楼2024/01/25
    对,我们没有测氨基酸的液相色谱柱,确实发现衍生剂有干扰了,异硫氰酸苯脂和三乙胺用紫外都能扫出来峰
    有水有渝(xky0230699) 发表:直接用紫外分光光度检测好像不是标准方法吧,过量的衍生剂可能有干扰
  • Ins_a369e43c
    第8楼2024/01/29
    傲骨铮铮誓言都
  • Ins_9c9e5508
    第9楼2024/01/29
    棒。。。。。。。
