水质检测
Nerif
第1楼2024/01/27
总氮对氢氧化钠和过硫酸钾的纯度要求比较高,最好换成优级纯的
ztyzb
第2楼2024/01/27
楼主,您这样测只能说明过硫酸钾中硝酸盐氮含量不高,但不能证明氨氮、亚硝和有机氮等的含量,应该按照HJ 636-2012中的附录A测试过硫酸钾和氢氧化钠中的含氮量。
李凌云
第3楼2024/01/30
总氮对氢氧化钠和过硫酸钾的纯度要求比较高,过硫酸钾一般优级纯都不行。只有进口的两个牌子的可以,其他的好像都得提纯。
Insm_a2d5743
第4楼2024/02/07
分光光度计吸光度到1就不太准了,看看试剂的问题吧
xixi0155
第5楼2024/03/15
HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,要求过硫酸钾含氮量应小于0.0005%,优耐德 超纯过硫酸钾超纯(总氮<0.0005%)(满足HJ636要求过硫酸钾含氮量应小于0.0005%),生产厂家:021-61172760*617,QQ:112039595
