【讨论】有关质谱灵敏度和精密度的讨论,欢迎加入!
液质联用(LCMS)
  • 大家都来说一下吧,你用的是哪儿个型号的串联四级杆,你做什么样品,精密度是多少,灵敏度又是多少
  • 宁馨儿
    第1楼2010/03/17
    我先说一下我吧,我用的是安捷伦6410,精密度在5-10%之间,灵敏度为1ppb
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2010/03/17
    我也是用的6410A型的。
    灵敏度主要跟你所分析的物质有关吧,不可能做什么都能达到1ppb。
    不知道你是怎么去衡量精密度的呢?
    宁馨儿(kllln) 发表:我先说一下我吧,我用的是安捷伦6410,精密度在5-10%之间,灵敏度为1ppb
  • 宁馨儿
    第3楼2010/03/17
    就是连续进6针算RSD啊!你的怎么样啊?
    新窦(capinter) 发表:我也是用的6410A型的。
    不知道你是怎么去衡量精密度的呢?
  • 宁馨儿
    第4楼2010/03/17
    不知四级杆的精密度就是低,还是仪器本身的问题
  • 宁馨儿
    第5楼2010/03/17
    还有,再问大家一个问题就是用四级杆做的数据,精密度在多少之内是可以接受的数据啊?
  • zhufangwei
    第7楼2010/03/17
    衡量和比较总得有个统一的标准吧,比如液相有计量检定规程,液质的似乎没的
  • 宁馨儿
    第8楼2010/03/18
    不知大家做方法学的时候精密度怎么样,工程师说5%-10%就是好的,不知是不是真的是这样呢?
  • 小猪飞飞
    第9楼2010/03/18
    根据不同的实验和浓度。一般要求10%以下。但如果浓度很低,根据不同方法和仪器,可适当放宽,之多10~20%。
    宁馨儿(kllln) 发表:不知大家做方法学的时候精密度怎么样,工程师说5%-10%就是好的,不知是不是真的是这样呢?
  • 小猪飞飞
    第10楼2010/03/18
    液质是没有。不过据说快有了。我刚做完液质的计量检定,就做了下灵敏度和精密度,液相也就做了个流速精密度。
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:衡量和比较总得有个统一的标准吧,比如液相有计量检定规程,液质的似乎没的
  • 风之彩
    第11楼2010/03/23
    灵敏度各家的都不一样,条件也不一样,不太好比较吧。
    至于精密度,也是啊,有的仪器没有切换阀,比如API 4000,通常只能从自动进样器进样,这样出来的精密度不光是质谱的,还有自动进样器吧,而有的仪器可以从进样阀直接进样。
    还有你说的方法学时的精密度,我又糊涂了,这似乎不光考察的是仪器吧,不是更注重考察方法?
