能力验证
123
第1楼2024/02/04
不建议使用
ztyzb
第2楼2024/02/04
实验室能用刚刚校准合格设备测试的样品值作为内部质控的均匀性样品吗?版主,如果是实际样品的话需要做均匀性验证该结果是不是可以作为参考值?版主,不合适,校准合格的设备测得数值并不一定就是准的,还需要看各项质控结果
JOE HUI
第3楼2024/02/04
实验室能用刚刚校准合格设备测试的样品值作为内部质控的均匀性样品吗?该结果是不是可以作为参考值我觉得可行,前提是没有其他标准物质或者能力验证或者实验室间比对留存样品,针对没有上述选择的情况下,因为设备校准的两天内是做质控样的最好时间,也是实验室普遍使用的方法,对于这种情况我们一般是在设备刚刚校准合格的两天内完成制备,因为这种情况下设备的准确性是最好的,质控样的选择应是实验室常规测试的同一批样品,其均匀性可以通过标准偏差来判定,这种情况下的质控样相对稳定和准确。
状元秀
第4楼2024/02/05
我觉得可以,可以用刚刚校准时测试的样品,过一段时间做一次,形成一个质控图,来验证检测过程中的漂移情况,不过前提是保证样品的均匀性。
