仪器检定/校准/计量
通标小菜鸟
第1楼2024/02/20
实验室用水测试指标可参考GB/T6682-2008 分析实验室用水国家标准 实验室用水检测分析实验室用水的水质规格: 一级:电导率、吸光度、可溶性硅。 二级:电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅。 三级:PH值范围、电导率、可氧化物质含量、蒸发残渣。
JOE HUI
第2楼2024/02/20
楼主,具体看你纯水实际用途,若常规理化测试使用纯水,比如需要纯水过滤定容,那么需要确保纯水不含目标物质,可参考《GB/T6682-2008 分析实验室用水国家标准 实验室用水检测》,若其它理化指标,可以参考浊度,絮凝剂,总碱度,酸度,硬度,电导率,电阻率,TDS,PH值,SDI等。
ztyzb
第3楼2024/02/21
楼主,一般纯水机厂家工程师都会测的是电导率和TDS;常规的项目可以按照下图来测,引自《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》;如果贵单位有单独要求的话可以根据分析标准来测,比如有机物、重金属含量和微生物等
