云南易立仪器
第3楼2024/02/26
液态水分管理测试仪(MMT)的测试原理:当我们人体出汗的时候,汗液会在跟皮肤接触的内衣上面扩散,扩散速度和扩散面积,还有在接触面扩散还是背面扩散,这些指标就可以标识布料的扩散性能,当然扩散性能好的布料,穿起来就比较舒服一些。目前市场上的运动型布料,快干布料,都必须用这台仪器测试才能够说明这种布料有没有这个性能。
MMT包含一对上、下多环的电阻测量探针。步进马达带动上部传感器用固定的压力将试样水平压在下部传器上,然后用20秒的时间将0.22克标准测试溶液均匀的输送到试样表面进行测试。电脑可以动态记录上、下感应器各环电阻变化,通过标准的计算公式,得出我们需要的各种参数。
