检测老菜鸟
第5楼2024/02/28
我们有一台梅特勒的分析天平,送出去第一次计量,应该用哪个标准呢?
JJG 1036-2022还是JJF1847-2020呢?
要看你们的分析天平是什么领域的,比如贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测,这里是要用到检定的。
当然,如果你是第三方环境监测公司,这里的天平强检其实并不针对你们,是针对的环境监测站或企业用于环境监测的天平。当然每个专家不一样的看法,所以尽量还是要检定。用JJG 1036-2022
如果你不是这其中的几个范围,那么检定和校准都可以,所以选哪个都无所谓。我看你发帖在纺织品这里的,所以假定你们实验室是不做这几个领域的,所以两个都可以。检定送检要送计量院,校准送第三方或者计量院都可以。
