使用的是ELSD检测器,没办法确认甲醇中的该峰是不是己二胺。今天做了几组空白,因为平常测的样品用甲醇溶解超声后需要过滤,只测可以溶于甲醇的组分。所以现在又多了过滤头的步骤,有时候过滤会增加峰面积,有时候会减少,这数据搞得我很蒙圈。纯甲醇进样也有时候有,有时候没有。样品过不过滤滤头也有区别,数据如下图,每个样品几乎上都是平行3次。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403011452570210_4355_3991769_3.png!w568x308.jpg)
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,甲醇目标物出峰与样品里面完全吻合,保留时间对的上,另外楼主再确认一下甲醇和样品里该峰的光谱图是否一致,如果一致,那说明就是这目标物。甲醇里有目标物干扰的原因不一定是甲醇的问题,有可能是柱子或者仪器系统残留,导致每次在该位置都有这个干扰出峰。楼主可以通过不进实际样品,进空针试一下,该位置是否有出峰?还有可以更换一根新柱,来验证是否是柱子残留造成的。如果最后验证下来既不是色谱柱残留,也不是仪器残留,那就是甲醇原因,那可以更换其它品牌的甲醇验证一下。
