液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2024/02/29
这个程序是文献方法还是标准方法,设置的时间段是不是有些短了,突升突降。能调整方法吗
hejiahuan
第2楼2024/02/29
方法可以调整
第3楼2024/02/29
那把60-90之间的时间增加,你这个如果是文献方法或者标准方法,而他们的谱图很平滑的话,可能是你的设备在进样前预混合没有弄好,可以找找售后聊一聊。r如果是自己琢磨的方法,建议将这个时间段增加一下看看效果。
xiaolanzi5
第4楼2024/02/29
感觉像流动相不合格,弱极性的杂质在柱头保留,初始高比例水相没洗下来,后面高比例有机相洗下来了,就出现那样的基线。
x491372756
第5楼2024/03/01
你这是TIC图还是什么?
hujiangtao
第7楼2024/03/01
梯度程序有机相高低比例切换太快有时就是这种现象,特别是单四级杆全扫(相当于紫外全波段扫描)时更明显,可以适当调缓切换有机相高低比例过程,比如30s-1min
第8楼2024/03/05
TIC图
第9楼2024/03/05
谢谢各位老师的建议,增加梯度变化的时间,基线漂移有改善 。
报名即领材料、环境12大解决方案
