液质联用(LCMS)
风肃
第1楼2010/12/12
整套标准都采用同一家仪器呀?什么行业呀?都被某家液质垄断了。个人觉得应该有参数,总是有一定的参考意义的,况且也不能要求制定标准的人把所有类型的液质都做一遍,液质也没有完全意义上通行的方法。当然,也希望制定标准的人能把主流的几家仪器的参数都报出来,那就省却很多摸索的过程了。
coffee8
第2楼2010/12/12
SN/T1948-2007 SN/T 1948-2007 进出口食品中环已基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法不知道大家有没有看过这个标准有没有做过的版友有什么经验可以分享一下!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101212/2995602/
蓝精灵
第3楼2010/12/12
嗯,不同厂家或同一厂家不同型号之间的参数都会有不同的,不容易统一啊,但对于同一类型(源、检测器)机器之间的参数还是有一定参考价值的
hujiangtao
第4楼2010/12/13
可以参考离子碎片呀
第5楼2010/12/13
我们做出的离子和标准的不一样怎么办?跟条件有关系吗?
gaohuajie12
第6楼2010/12/13
对,我是做兽药残留检测的,相关标准好多都是用AB公司的串联质谱做出来的。个人认为标准方法应该用最好的仪器去做,以期得到最好的结果,下面大家就使用不同的仪器朝着这个结果努力。参数还是应该有的,他必须说明他是用什么仪器得到这样的结果,以便别人去考证。
论坛版主招募|新窦
第7楼2010/12/13
标准方法中的离子对应该也能看到吧?只不过可能响应值不是最高的。
第8楼2010/12/13
刚大致看了这份标准,问题不大呀!因为是磺酸盐,所以个人觉得负离子情况下相应会比正离子好点,178.2->79.8应该是合适的MRM对。当然参照标准给的流动相,可能还有加CH3COO-的母离子。标准中给的正离子MRM对应该也存在,在N上面,但是个人觉得不大稳定。
第9楼2010/12/13
多谢这位热心版友的指教我们怎么做不出这个离子对呀?不知道是什么原因!
第10楼2010/12/13
另外流动相大家都用的是什么呀?有机相是甲醇还是乙腈
