没有能量模式的紫外可见分光光度计就不能用自身的氘灯特征峰校准吗?
仪器检定/校准/计量
  • 没有能量模式的紫外可见分光光度计就不能用自身的氘灯特征峰校准吗?
  • yy_0324
    第1楼2024/03/01
    了解能量模式的紫外可见分光光度计。
  • ztyzb
    第2楼2024/03/01
    刘老师,我觉得没有能力模式可以用氘灯特征峰校准,因为氘灯特征峰基本上是固定的,分别在486nm、583nm、和656nm处。附带能量模式可以明确氘灯能量的多少,是否需要更换。
  • 刘彦刚
    第3楼2024/03/03
    问题是氘灯特征峰,要在e = f(λ)曲线上才能体现,而能量模式应该是唯一能给出e ,λ坐标系的哦。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:刘老师,我觉得没有能力模式可以用氘灯特征峰校准,因为氘灯特征峰基本上是固定的,分别在486nm、583nm、和656nm处。附带能量模式可以明确氘灯能量的多少,是否需要更换。
  • ztyzb
    第4楼2024/03/03
    刘老师,个人理解氘灯特征峰是固定的,所以不影响校准。但是没有能量模式是看不到氘灯还有多少能量的,不好判断是否需要更换
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 问题是氘灯特征峰,要在e = f(λ)曲线上才能体现,而能量模式应该是唯一能给出e ,λ坐标系的哦。
  • ztyzb
    第5楼2024/03/03
    刘老师,之前题目看错了,没有能量模式的紫外可见分光光度计外部计量没问题,但不能用自身的氘灯特征峰校准。
  • 刘彦刚
    第6楼2024/03/03
    只怪我没表达清楚哦!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:刘老师,之前题目看错了,没有能量模式的紫外可见分光光度计外部计量没问题,但不能用自身的氘灯特征峰校准。
