气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/05/10
楼主,您可以看看安捷伦6890N的说明书,那里对两者有着详细的介绍。对于分流进样来说,如果用不分流进样内衬管是不太适合的。
cdcflyc
第2楼2007/05/10
应该不行!
guohua
第3楼2007/05/10
不要去试,可能会出现奇怪的问题。
learner1999
第4楼2007/05/11
我观察过了,底部不太一样,分流的底部有一块儿凸起,不分流的没有。既然如此,那用分流衬管只能采用分流进样了?
huanyu7504
第5楼2007/05/11
其实分流衬管、不分流衬管各自又分好几种。有的在一定情况下可以换着用,有的则不行。所以如果没把握还是不要换。举个例子,分流衬管一般都要填较多的玻璃棉,而且位置在衬管的中部,进的样品在气化后,通过玻璃棉以达到混合;而不分流衬管可以不加,或者加很少一点玻璃棉,而且是加在衬管底部。因为不分流肯定是做低含量的组分,加得太多玻璃棉的吸附也会对结果有影响的。
csusky
第6楼2007/05/17
一般是不能互用的,要严格按照说明书上的操作啊。
美食城
第7楼2007/05/22
可是国产的气相色谱仪(如上分的)好像就没有区别,都是一样的。
蜜桃小丸子
第8楼2007/05/23
不能混用的
第9楼2007/05/23
能否说一下,分流、不分流衬管在外观上有什么样的区别?谢谢
rhz4361
第10楼2007/05/29
好像没有什么影响,我以前也相互更换过。但我认为最好还是不要相互更换。
