立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【仪器心得】赛默飞色谱软件使用峰组表功能
无可奈何
2023/10/17
新泰市检验检测中心
私聊
气相色谱(GC)
赛默飞色谱软件使用峰组表功能
在实验中经常性遇到一个物质多个色谱峰的情况,比如甜蜜素就有两个色谱峰,一个是主峰,另一个是衍生物的色谱峰,在以前我都是对主峰做一个曲线,然后对衍生物做一个曲线,最后再把浓度值相加,这样是很麻烦的。
现在我们可以把这个色谱峰的面积加起来,然后再制作曲线。
这时候就需要用到赛默飞色谱软件中的峰组表功能,把这两种物质添加到峰组表中。
首先在
“峰组表”中创建峰组表,同时设置级别,这个和标准溶液浓度一样。
同时去把两个峰组分加入峰组表中,同时双击峰组分那一行,在弹出的窗口中把校正类型设置为
“其他组分或峰组的校正”,选择对应的峰组表。
如果正常的话,我们查看曲线,就会发现有一个提示
“使用(
峰组表校正)”。
这时候我们还需要去设置结果中的数值,双击
“组样品量”,在弹出的窗口中,选择“公式”,然后继续选择“组样品量”,点击“确定”。
还有一个地方也需要设置,那就是报告设计器中,也需要双击
“样品量”表头,在弹出的窗口中,选择“公式”,然后继续选择“组样品量”,点击“确定”。
这时候查看结果时,会发现两种物质的浓度都是一样的,最终结果是两个物质浓度之和,这个地方是错误的,最终甜蜜素的浓度是不可以取和值的,因为我们前期已经把峰面积的和做了曲线,因此只需要取一个值就可以(因为两个物质的浓度是一个数值)。
相关话题
顶空-气相色谱法测定食品中溶剂(六号溶剂)残留量
【仪器心得】赛默飞色谱软件中的小功能来计算是否需要分流
3
【仪器心得】赛默飞色谱软件自动扣除空白样品的浓度
4
【仪器心得】赛默飞气相色谱更换色谱柱接头
顶空HS-20样品流路温度不能设置150℃以下的解决
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/10/22
很详细的步骤。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】瓦里安气相色谱CP3800问题
2010/05/24
【共享】气相色谱法强制检验医疗器械环氧乙烷残留量
2006/08/14
气相色谱仪的半峰宽和斜率怎么调整较好?
求助
2019/09/29
【求助】谁有安捷伦6820GC石化Cerity最新工作站程序
2011/04/24
【求助】求助:检测器相关问题!
2010/04/07
求助:请教各位:基线出现规则的马鞍形波动会是什么原因?
2006/07/16
我是新手,请教各位一个问题!
2004/03/30
【求助】还是手动进样的问题,很邪门
2009/10/28
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
气泡对液相色谱的影响
第十六届原创
2023/10/17
【仪器心得】赛默飞气相色谱仪关机方法
第十六届原创
2023/10/17
【仪器心得】岛津、赛默飞气相色谱点火失败处理方法
第十六届原创
2023/10/17
进入疾控中心工作有感
第十六届原创
2023/10/17
【仪器心得】岛津色谱软件LabSolution批处理延迟进样
第十六届原创
2023/10/17
色谱图整体考察 —— 异常色谱峰的峰宽考察
第十六届原创
2023/10/17
实验室温度对顶空分析平衡时间的影响案例
第十六届原创
2023/10/17
纳试剂分光光度法测铜,为什么有白色点状悬浮物
原创
2023/10/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
