气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/03/03
楼主,需要排查:一、检查自己的进样量是否一样?进样量不一样峰面积和峰高偏差很正常。二、检查仪器状态是否一样,载气流速,气化室温度,起始温度,升温速率,终点温度,检测器灵敏度等各个参数设置是否相同?特别是检测器的灵敏度对峰面积峰高影响很大。检查气相色谱的气路系统是否漏气。 进样口的硅胶垫使用一段时间后很容易漏气。 其他管路是否漏气。
123
第2楼2024/03/03
色谱柱失效了
yifan1117
第3楼2024/03/03
色谱柱使用多久了?
zyl3367898
第4楼2024/03/03
色谱柱接检测器、进样口两端的尺寸是否正确?柱子切一段。
Insm_419dfdd5
第5楼2024/03/05
有几年了,其他都检查了一遍没看出问题,在怀疑柱效有问题。
PAEs
第6楼2024/03/07
重新更换根新柱子试试
第7楼2024/03/07
把柱头切30CM以上,换新衬管再试。
