气相色谱仪和液相色谱仪可以放在一间实验室吗?
  • 木头2013
    2024/03/02
气相色谱(GC)
  • JOE HUI
    第1楼2024/03/03
    建议单独分开放,不要放在一个房间。因为存在交叉污染。气相验测的是有机可挥发的物质,在备样时如没有很好的通风橱的情况下很难保证空气中没有挥发的东西,而液相的光路也是很难保证密闭,所以a.光路中的光栅最容易被有机物腐蚀;b.大多数的流动相也是在空气中的,在走样时间很长的情况下就会出现一些鬼峰。其次液相在使用中是有很多的有机液体挥发在空气中的,同时大家知道气相可以说它的火焰是暴露在空气中的(只是直接看不到),这样一但有机的气体达到极限时,有可能发生火灾。还有气相的机械噪音比校大,同时气相会使室内的气温变化很大,会有时影响到液相机器的稳定性,在走时间长的梯度时会出现基线有上下大副度的飘移。总之不到万不得以不能放在一起,除非条件具备很好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2024/03/03
    液相色谱仪和气质谱仪可以放在同一个房间使用。但需要注意的是,为了避免交叉污染和安全问题,最好将它们分开放置。此外,液相色谱仪对温度变化较为敏感,而气质谱仪是一台发热机器,因此在放置时要考虑温度和电源线、数据线等布局问题。如果条件允许,最好将气瓶室隔开,以确保安全。
    第3楼2024/03/03
    气相与气质放一个房间,液相与液质放一个房间。不要将气相与液相放同一个屋,防止交叉污染,另外液相要注意温度。
  • nemocar
    第4楼2024/03/04
    看你自己的条件吧!最好是做适当隔离。仅仅是气相和液相,做好通风和区域划分,对做样品准确性的影响体现不明显!
  • dadgoh
    第5楼2024/03/04
    当然可以。
  • 水分子
    第6楼2024/03/04
    气相色谱仪和液相色谱仪可以放在同一间实验室,但应注意用电安全和仪器之间的距离。
    虽然这两种仪器可以放在同一间实验室,但为了确保它们能够正常运行并避免潜在的干扰或问题,建议将气相色谱仪和液相色谱仪放置在适当的位置。这主要是考虑到两种仪器都比较复杂,涉及大量的电源线、数据线以及供气管路等。如果它们靠得太近,这些线路可能会相互触碰,导致混乱甚至可能出现问题。
  • liangzi0312
    第7楼2024/03/04
    看你分析什么成分,如果液相的流动相正好是气相色谱分析的挥发性有机物,是不可以放一起的
  • 俭以养德101
    第8楼2024/03/04
    如果能够防止交叉污染是可以的
  • wazcq
    第9楼2024/03/04
    最好是分开
  • 绿树之林
    第10楼2024/03/04
    液相和气相最好分开,毕竟气相挥发性有机物有不少会影响液相测定的,是在不行进行分隔都可以。
