关于CDTA溶液的配置
  • Ins_ee36c2e3
    2024/03/03
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 因为本人也需要用的CDTA溶液(50mmol/L,pH6.5)进行提取果胶,在搜索了许多文献之后并没有发现具体的配置方法,因此想问问大佬们具体应该怎么配
水分子 2024/03/06
配置50 mmol/L的CDTA溶液(pH 6.5)步骤如下: 1.计算所需CDTA的质量:根据所需的浓度和体积,计算出所需的CDTA的质量。例如,如果要配置1升50 mmol/L的CDTA溶液,CDTA的分子量约为292.28 g/mol,因此需要的CDTA质量为 50 mmol/L ? 1 L ? 292.28 g/mol = 14.61 g。 2.溶解CDTA:将计算好的CDTA质量称取到烧杯中,加入适量的去离子水(或超纯水)溶解。如果CDTA不易溶解,可以尝试加热或搅拌。 3.调整pH值:使用pH计和适量的NaOH或HCl溶液,将CDTA溶液的pH值调整至6.5。注意,在调整pH值时要逐步加入酸或碱,并不断搅拌溶液以确保混合均匀。 4.定容:将溶液转移到容量瓶中,用去离子水(或超纯水)定容至所需体积。例如,如果要配置1升溶液,就将溶液转移到1升容量瓶中,并加入去离子水至刻度线。 5.过滤和保存:使用滤纸或过滤器过滤溶液,以去除任何不溶的杂质。然后将溶液转移到适当的容器中,密封并保存在阴凉处。
  • 水分子
    第1楼2024/03/06
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_0c0dc70b
    第2楼2024/03/12
    你好,请问配置成功了吗,我最近也在配这个试剂
  • Ins_ee36c2e3
    第3楼2024/03/12
    没有哇,如果你后续知道方法劳烦教我一下,谢谢
    Ins_0c0dc70b(Ins_0c0dc70b) 发表:你好,请问配置成功了吗,我最近也在配这个试剂
    第4楼2024/03/12
    2楼就是配制方法。
