气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/14
顺路看了下,条件不好讲,必须要自己试着调整,单纯调低空气和调高氢气应该可以,你可能只是调整幅度小了点?注意点着后,还是要恢复到平衡的。
猫
第2楼2009/08/14
口径大了,进样口压力不变,流量肯定变大了,尝试降低进样口压力试试。
symmacros
第3楼2009/08/14
测量一下柱流速有多大,是不是太高影响FID点火。降低尾吹试试。
richies
第4楼2009/08/14
气体比例尝试改变下
nitrogen
第5楼2009/08/15
问题解决了,应该是由于柱子插入检测器那端插太深,可能堵住了尾吹,现在可以点火成功了
第6楼2009/08/15
谢谢各位的热心帮忙!
第7楼2009/08/15
很感谢反馈问题解决的原因。不能点火的可能性较多,有时会漏掉某个原因。
liyi8848
第8楼2009/08/31
Dear 不要舍本求末,用造模流量计测定下三个气体的流量就Ok了
wanzi0109
第9楼2009/12/08
你好。我也是同样的问题。 “柱子插入检测器那端插太深”?柱子插入太深不是根据调节器裁剪的吗?怎么会插入太深呢
第10楼2009/12/08
