这是说了主管部门抽检的话是3、6 ,我们这第三方对比对按照哪个呢?按照HJ75里没有提到比对频次,只是说验收是5 9 比如没有频次要求啊
绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:HJ 75-2017中11.7主管部门按本标准9.3对部分或全部CEMS技术指标抽检时,检测结果应符合本标准9.3.7和9.3.8。对CEMS技术指标进行抽检时,可不对CEMS仪表的零点和量程进行校准。用参比方法开展CEMS准确度抽检( 即比对监测)时,相比本标准9.3,监测样品数量可相应减少,颗粒物、流速、烟温、湿度至少获取3个平均值数据对,气态污染物和氧量至少获取6个数据对。这里明确说明比对监测颗粒物测三次,气态污染物测六次。
