路云
第3楼2024/03/08
我们本次准备扩项,其中参数名称为“钢丝绳”,是标准“A”的4.2.13.4条。
“钢丝绳”并不是“参数”名称。从您晒出的4.2.13条的截图看,好像并不是对“钢丝绳”进行检测,这只是对提升设备主要部件的技术要求。
还有一个就是这个名称的疑问。对于4.2.13.1这个检测项目。名称是不是可以自己归纳简写成“提升设备连接”?
你们到底是检测什么项目?被测“参数”是什么?“提升设备连接”应该不是检测项目,而是检测/试验过程的一个步骤。你这份标准的名称和代号是什么?
菜鸡一枚
第4楼2024/03/18
您好。我们是给建筑施工升降设备做检测的。很多参数不是具体的数值。都是判断有或者没有,要么就是有个限定值,多少mm内算此项合格。
检测的标准叫做《建筑施工升降设备设施检验标准》( JGJ305-2013)
提升设备连接这个项目原文描述就是:
4.2.13 提升设备应符合下列规定:
1.提升设备应与建筑结构和架体有可靠连接;
2.吊钩不应有裂纹、剥裂,不得补焊;
3.液压提升装置管路应无渗漏;
4.钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定
我们这边专家要求就是把每个参数都得写出来。
所有就有了
4.2.13.1 提升设备连接
4.2.13.2 吊钩
4.2.13.3 液压提升设备管路
4.2.13.4 钢丝绳
路云
第5楼2024/03/19
所以这不叫“检测”,而叫“检验”,基本上都是定性方面的检验,多数都是以目测的形式完成。您这列出的也不叫“参数”,而是“检验项目”。
