立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
如何准确的测定溶液pH值
JOE HUI
2024/03/10
私聊
前处理综合讨论
一、
pH计
pH 是用于测量水溶液中氢离子浓度的单位。简单来说,它是决定溶液酸碱度的指标。水溶液的pH值范围为1-14,其中pH 7.0表示中性溶液。液体中H+的浓度越高,溶液的pH值越低;相反,pH值越高,液体中氢离子的浓度越低。溶液的pH 值可以使用两种方法测量:pH试纸和pH 计。由于pH试纸的pH读数不是很准确,为了获得更准确的pH值,广泛使用pH计。
pH计是测量pH 电极和参比电极之间的电位差。计算出的电位差与溶液的pH值有关。探头采用三合一设计,由玻璃电极、参比电极和温度探头组成。探针的一端包含一个灵敏的玻璃尖端,可检测溶液的酸度或碱度。相比之下,探头的另一端连接到测量和显示pH值的电子仪表。探头中的温度检测器有助于检测溶液的温度。玻璃电极:是一种狭窄的管状结构,通常由玻璃制成,末端具有高灵敏度的玻璃结构。它还由涂有氯化银的银线浸入电解质中作为电极组成。玻璃电极有助于测量玻璃膜上的电位变化。参比电极:它是一个玻璃管状结构,由浸入氯化钾电解质溶液中的氯化银制成的金属导体组成。电极仅通过陶瓷连接器与测试溶液接触。参比电极用于提供稳定的零电压连接并帮助完成电路。因此,它对溶液的pH值不敏感。静电计/电压计:连接pH电极,可以测量电路中最小的电位差。
pH计的主要工作原理是样品溶液中的离子通过玻璃膜交换到玻璃电极的内部溶液(pH缓冲液)中,从而产生电压。因此,pH计的结果基于电压、离子浓度和pH 读数之间的组合关系。测量pH时,当pH计的一对玻璃电极和参比电极(或组合电极)浸入溶液中时,会发生化学反应,玻璃膜与溶液交换氢离子,产生电位差,这是通过银电极测量的。通过接收并传递至静电计/电压表,电压表测量出溶液产生的电压,根据能斯特方程,该电压相当于pH 值。
pH计类型
1、笔式pH计:这些类型的pH 计将pH 计、显示屏和电极设计为一体,便于运输和使用。它们是袖珍型的,通常是最便宜的pH 计。
2、手持式pH计:它们通常比笔式测试仪稍大,由与仪表分开的电极组成。根据pH测量需要,可以更换其电极。
3、台式pH计:这些类型的pH 计比其他pH 计更准确。因此,它们非常适合实验室或专业人员。同样,它们可以安装在桌子或墙上。
溶液温度的变化会影响pH测量结果。目前大多数台式pH 计都配备了温度补偿系统。温度补偿系统使用温度传感器测量溶液的温度,并根据温度值自动调整pH 读数。
二、pH计使用方法
pH计的操作程序
打开pH 计并等待足够的时间进行初始化。从存储溶液中取出电极并用去离子水冲洗。冲洗后,将电极吸干以除去多余的水。将电极放入测试溶液中,搅拌测试溶液,按下测量按钮的同时测量pH。然后,等待1 到2 分钟,让读数稳定。一旦读数稳定,按下测量按钮并记录pH 值和温度。完成后,取下电极,用去离子水冲洗,然后吸干。最后,将探头浸入氯化钾存储溶液中。
pH计校准程序
在测量每种测试溶液之前,必须使用适当的缓冲液校准pH 计。校准pH 计需要不止一种缓冲溶液。第一个是pH 值为7 的中性缓冲液,第二个缓冲液应接近预期样品的pH 值4 或9.21。pH 值较高(即9.21)的缓冲液最适合测量碱性样品,而pH 值较低(即4.0)的缓冲液最适合测量酸性样品。校准pH 计的程序包括以下内容;首先,用去离子水冲洗电极并吸干。将缓冲液和溶液的温度保持在25°C。将电极浸入pH 7 或4 缓冲溶液中。确保整个电极浸入缓冲溶液中。缓慢搅拌缓冲溶液以形成均匀的混合物。输入CAL 按钮开始校准。等待pH 值稳定,然后按ENTER 停止读数以防止进一步波动。最后,用缓冲液清洗电极并进一步用于测定测试样品的pH值。
三、使用过程中的问题与注意事项
1、已知pH 值的缓冲溶液需要正确校准的pH 计。使用后务必将电极浸入存储缓冲液中。切勿将电极直接暴露在空气中,否则可能会导致其脱水。如果电极意外脱水,请在使用前将其浸泡在存储缓冲液中过夜,但脱水通常会缩短电极的寿命。使用后切勿弄脏电极。
2、读数前务必用去离子水清洁电极并轻轻擦拭,因为过度擦拭电极上的存储溶液可能会在玻璃电极中引入少量电荷。
3、切勿将电极浸入牛奶或琼脂等粘性溶液中,此类溶液会沉积在玻璃电极表面,导致电极停止工作。
4、请勿将电极长时间存放在去离子水中。由于电极具有离子特性,当浸入水中时,离开电极的离子将尝试保持水中的离子溶液以创造更多平衡。因此,在保存液不足的情况下,可以将电极保存在去离子水中,但不能长期保存。电极应完全浸入存储缓冲液中以避免脱水。
5、pH读数应在适当的温度下进行,因为温度变化可能不准确。不断搅拌测试溶液中的电极,使混合物适当均匀化,以获得准确的读数。
6、测量含有碱金属氧化物的溶液时可能会发生pH 漂移。对于碱金属,例如氧化钠,钠离子不会像缺电子原子(例如硼)那样与氧结合。如果玻璃与液体接触,而液体处于酸性或中性环境,则氢离子的存在是必不可少的。氢离子和钠离子会发生交换,其结果相当于原始骨架中的ONa。换算成OH;这些氢离子被消耗,pH值自然上升。
7、测量pH 值时,您应该注意读数可能会因温度变化和二氧化碳吸收而波动。同时,要注意设备如果配备了温度补偿系统,根据温度值可以自动调整pH 读数。
相关话题
有机碳toc标准液
用原吸测废水中的铜,铅,铬,镉元素,有没有通用的前处理方法?又快又简单
3
哪里可以做惰性气氛下的制样和SEM测试?待测金属材料极易氧化
4
如何购买食品相关产品迁移实验的浸泡容器
用作空白样的水样
+关注
私聊
yy_0324
第1楼
2024/03/11
学习如何准确的测定溶液pH值。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
这样的电极如何清洗?
讨论
2011/09/12
EN71-3中要求的500um样品筛 那个品牌的能符合要求
讨论
2014/09/26
【讨论】干燥气体有什么干燥试剂?
2009/11/04
无机前处理地面材料的选择?
讨论
2017/06/26
玩具行业常用到的有机锡标液
咨询
2013/03/15
【仪器心得】+Buchi旋转蒸发仪使用心得
分享
2022/05/24
尿素的测定
原创
2022/06/15
【求助】一次性滤膜(粉色的那种)过滤时有没有方向限制?
2009/08/23
【仪器心得】希尔宝CP-130LH超声波清洗机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】北京华夏科创AE03型自动萃取器使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】常州国华DB-3电热板使用心得
第十七届原创
2024/10/02
HH-S数显恒温水浴锅
分享
2024/09/30
CENCE CH210R大容量高速冷冻离心机
分享
2024/09/30
固定污染源废气 挥发性有机物的测定方案分享
分享
2024/09/30
雷磁pH计校准步骤分享
分享
2024/09/30
国产气相色谱仪的发展历程、应用与前景
分享
2024/09/30
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
举报帖子“CNAS关于检测方法标准变更的问题。”
2024/03/10
第三方检测实验室的生物安全管理体系的建立
已应助
2024/03/10
衣服帽子如何管控?
已应助
2024/03/10
洗心革面做好人
原创
2024/03/10
春暖花开的季节
原创
2024/03/10
一般自来水SDI值是多少?
已应助
2024/03/10
HJ557固废浸提中,加标回收怎么计算呢?
原创
2024/03/10
春笋食品作用大
原创
2024/03/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
