求助:紫外吸收求助
紫外可见分光光度计(UV)
  • 求助大家:
    下面这张图,蓝色的是对照品,红色的是样品,320nm是否能作为吸收峰来计算样品的浓度?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/14
    320nm波长可以作为吸收峰来计算样品浓度
  • m3331202
    第2楼2024/03/14
    谢谢解答! 怎么确认样品这里是没有干扰呢 ?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:320nm波长可以作为吸收峰来计算样品浓度
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/03/14
    红色样品中是否含有目标物?
  • m3331202
    第4楼2024/03/15
    红色样品是甲醇提取的草药混合物,目的是测皂苷
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:红色样品中是否含有目标物?
  • m3331202
    第5楼2024/03/15
    样品的最高峰是316 nm,对照品的最高峰是326 nm
  • 俭以养德101
    第7楼2024/03/16
    个人感觉可以的
  • ztyzb
    第8楼2024/03/20
    建议楼主做下加标回收验证。
  • m3331202
    第9楼2024/03/26
    好的 ,谢谢啦
    ztyzb(zxz19900120) 发表:建议楼主做下加标回收验证。
