等一个晴天
第1楼2024/03/15
只要流动相预混好,并超声脱气,影响不大,RID基线确实不容易平,如果长期未使用,建议先冲洗参比池1h左右,再冲洗样品池,冲洗到基线平稳
cqpl1205
第2楼2024/03/15
流动相是超声脱气过的纯甲醇,参比池冲洗了2小时,样品池冲洗循环了一晚上,基线还是不稳
第3楼2024/03/15
发一下基线的图片,一般小于200nRIU就可以了,示差检测器的基线无法跟紫外检测器基线一样那么平
dadgoh
第4楼2024/03/16
流动相超声脱气充分即可使用。脱气机坏了影响不大。停泵看看基线是否正常,有可能是光路不洁所致。排除一下。
第5楼2024/03/17
波动有上万nRIU了
watersyg
第6楼2024/03/17
脱气坏了一般不影响,预先脱气,安捷伦真空泵有需要可以找我哦,价格低 我的vx。 watersyg
liangzi0312
第7楼2024/03/17
咨询工程师
安平
第8楼2024/03/20
脱气一般不会导致示差基线问题。不过设定35度,一般情况下,色谱系统比较难控制温度。建议修改成45试试。可以考虑报修的
第9楼2024/03/20
建议详细描述具体分析条件,建议上传谱图
