Waters 2695 degasser故障
  • 我有几个问题想求助
    1 waters2695 degasser 正常值范围是多少?仪器的值显示1.0,可能是脱气包有故障吗?脱气包刚换新的,1年左右时间。
    2 仪器值显示1.0后,没有采取措施,第二天继续实验,夜间流动相走空,第三天早上滤头一半在液体中,一半漏在空气中。degasser报警。发现问题后关闭电源,重新换上流动相,打开机器,操作屏幕上的degasser控制按钮就不见了。degasser出问题的原因是因为仪器的值显示1.0就表明有问题,还是因为后来流动相走空,出的问题呢?
    3 维修的话,脱气包A,B,C,D四个的膜都可能坏了吗?平时一直只用A泵。
    或者还有别的什么原因?
    十分感谢!
  • tasche
    第1楼2011/12/08
    我们新机的degasser是0.6,用了快一年了,变0.7了,我们也基本都用A通道。貌似工程师说1以下的都是正常的。
  • toni-t
    第2楼2011/12/08
    我们前面一直用的时候也是0.5左右,最近这个月才变成1的,不知道今后碰到这种情况,是不是要停止使用,请工程师来看看。
    tasche(tasche) 发表:我们新机的degasser是0.6,用了快一年了,变0.7了,我们也基本都用A通道。貌似工程师说1以下的都是正常的。
  • liufeilzu
    第3楼2011/12/09
    1.0以下都是正常的。不知道这个范围包括1.0不?
  • sunjun0620
    第4楼2011/12/09
    这个最好咨询工程师,一般1.0以下都可以用,正常是在0.5~0.6左右,脱气机是四个泵公用吧。
  • skyt06
    第5楼2011/12/09
    1.0是一个临界值了,表示你的脱气机多少有点问题。
    我觉得有可能是脱气包里面的膜破了,另,如果管路中没有液体的时候,打开脱气机是很容易把脱气包里面的膜抽破的。
  • skyt06
    第6楼2011/12/09
    补充一下,那个挺贵的,换一个要7000多==
  • toni-t
    第9楼2011/12/09
    管路中有液体,只是滤芯一半在液体中,一半漏在空气中,走了几个小时,这种情况会把膜抽破吗?
    skyt06(skyt06) 发表:1.0是一个临界值了,表示你的脱气机多少有点问题。
  • toni-t
    第10楼2011/12/09
    脱气包里是不是有四个膜,只用A泵的话,四个膜都可能坏吗?不太懂。
