高效液相色谱
  • Ins_d924e0b3
    2024/03/16
  • 标曲一直做不直是什么原因啊 最近要被这个标曲搞麻木了
  • 123
    第1楼2024/03/16
    在高效液相色谱仪色谱法中,峰面积与浓度成正比,标准曲线为水平轴为浓度,垂直轴为峰值面积的曲线。
    要制作一个标准曲线,首先你有一个标准物质,然后你有一个浓度范围的曲线。
    例如,标准物质X的浓度为0.1mg/mL至2mg/mL。
    制备样品时,取适量X,配制浓度为10 mg/ml的母液,逐步稀释。制备浓度为0.1 mg/ml、0.2 mg/ml、0.5 mg/ml、1.0 mg/ml和2.0 mg/ml的样品,按浓度由低到高的顺序进行分析。(由低到高是避免系统误差)
    注意:这里是配制一份样品,稀释成若干线性用的样品。通常至少5个浓度。
    比如结果是:
    浓度 峰面积
    0.1 10
    0.2 20
    0.5 49
    1.0 95
    2.0 195
    然后可以再excel上形成散点图。然后添加趋势线并显示r2和公式,该y=97.04x+0.0498是线性公式,而R2是相关系数,我故意有点偏离目标。这个系数越接近1,线性就越精确。
  • xiaolanzi5
    第2楼2024/03/16
    请楼主详细说说什么物质?什么色谱条件?
  • Ins_59e86bdc
    第3楼2024/03/17
    大家都觉得几点到几点还打不打别的呗
  • 有水有渝
    第4楼2024/03/18
    楼主是已有标准方法做不好,还是新建方法?
  • Ins_d924e0b3
    第5楼2024/03/18
    自己新建的方法
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主是已有标准方法做不好,还是新建方法?
  • 安平
    第6楼2024/03/20
    楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好,详细说明标品浓度为好。有图为好。
    有可能与样品浓度,系统惰性不良,检测器特性,检测器故障有关系。
  • 有水有渝
    第7楼2024/03/22
    具体数据与图谱是什么样的,是不是线性范围选择的不合适
    Ins_d924e0b3(Ins_d924e0b3) 发表:自己新建的方法
  • dadgoh
    第8楼2024/03/23
    测试条件及数据说一下。
  • gto19820916
    第9楼2024/04/11
    调整一下浓度看看,某些浓度就不在线性内
