前处理综合讨论
歌名
第1楼2024/03/18
1.实验室用水行不行要看各个实验室用水要求,不行的话做制水机维护(多半是要换滤芯了)2.理化试验空白分很多种,实验空白、采样空白、全程序空白...................等等,不同空白要求、目的都不一样,不能随意替换
oscar_2007
第2楼2024/03/20
1.纯水要求根据标准GB/T 6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》中的要求,对照标准中5.0的用水规格判断。2.电导率偏高有两种可能:第一是滤芯寿命到了,需要更换滤芯,第二是仪器内置的电导率故障报错。
ztyzb
第3楼2024/03/20
大家出去现场测量的时候,用于便携式比色计空白样的水是带娃哈哈纯净水吗?楼主,带娃哈哈或者实验用水都可以,保证空白小于方法检出限自己实验室的纯水的话,是不是也可以,电导率在多少为好?可以,电导率只是一项指标,根据类别执行下图标准;还要进行待测指标的空白检验,保证空白小于方法检出限我们的纯水机最近有点不达标,有时候出水显示是3点多的电导率,是不是不大行啊?楼主,是3μS/cm吗?能满足三级水不能满足二级水
